Jump to content
  • Sign Up
FxJ
Procesory RYZEN + DDR4 z taktowaniem od 3000 MHz - kompatybilność i taktowanie
Recommended Posts
Informacje dla kupujących procesory RYZEN oraz DDR4 o taktowaniu 2933/3000/3200 MHz
Kupiłeś procesor Ryzen z nową płytą główną i RAM-em o taktowaniu ponad 2933MHz? Jakie pamięci kupiłeś? Na jakim taktowaniu działają ci stabilnie? Ile udało ci się wykręcić? Na jakim napięciu?
Napisz krótką informacje, która pomoże przy zakupie innym użytkownikom.
Podaj dokładnie:
  1. Procesor
  2. Producent i model płyty głównej (rewizja) + wgrany BIOS
  3. Oznaczenie kości RAM (oznaczenie producenta)
  4. Na jakim taktowaniu i przy jakim napięciu działa ci stabilnie
Przykład:
1. AMD Ryzen 5 2600 (MS-7C02)
2. MSI B450 TOMAHAWK (rev 1.0) bios 7C02v13 (E7C02AMS.xxx)
3. G.Skill DDR4 16GB (2x8) 3200MHz, CL16 (F4-3200C16D-16GVKB)
4. Stabilnie na 3200MHz przy 1.35V na CL 16-18-18-38
Możecie dodać:
- Na jakich kościach jest wasz RAM czy to D-Die czy B-Die oraz czy Single Rank czy Dual Rank
- Dodatkowe informacje do ilu wykręciłeś RAM
- Informacje o OC procesora + chłodzenie
- Opinia o płycie / ramie - czy je polecacie, jeśli nie to dlaczego?
Jak sprawdzić typ kości oraz rank (single czy dual):
Potrzebne programy Thaiphoon Burner Freeware oraz CPU-Z
Jak sprawdzić rewizje:
Bazowe taktowanie (informacje)
Taktowanie kości DDR4
  • 2400 MHz
  • 2667 MHz
  • 2800 MHz
  • 2933 MHz
  • 3000 MHz
  • 3066 MHz
  • 3200 MHz
  • 3333 MHz
  • 3466 MHz
  • 3600 MHz
  • 3733 MHz
  • 3866 MHz
  • 4000 MHz
  • 4133 MHz
  • 4266 MHz
  • 4400 MHz
  • 4500 MHz
  • 4600 MHz
Procesory Ryzen (1-wszej generacji) Zen
  • Ryzen 3 1200 - morele / x-kom
  • Ryzen 3 1200 Pro
  • Ryzen 3 1300 Pro
  • Ryzen 3 1300X - morele / x-kom
  • Ryzen 5 1400 - morele / x-kom
  • Ryzen 5 1500 Pro
  • Ryzen 5 1500X - morele / x-kom
  • Ryzen 5 1600 - morele / x-kom
  • Ryzen 5 1600 Pro
  • Ryzen 5 1600X - morele / x-kom
  • Ryzen 7 1700
  • Ryzen 7 1700 Pro
  • Ryzen 7 1700X
  • Ryzen 7 1700X Pro
  • Ryzen 7 1800X
Procesory Ryzen (1-wszej generacji) Zen z grafikami Vega
  • Ryzen 3 2200G
  • Ryzen 3 2200GE
  • Ryzen 5 2400G
  • Ryzen 5 2400GE
Procesory Ryzen (2-giej generacji) Zen+
  • Ryzen 3 2300X
  • Ryzen 5 2500X
  • Ryzen 5 2600E
  • Ryzen 5 2600 PRO
  • Ryzen 5 2600
  • Ryzen 5 2600X
  • Ryzen 7 2700E
  • Ryzen 7 PRO 2700
  • Ryzen 7 2700
  • Ryzen 7 PRO 2700X
  • Ryzen 7 2700X
Chipsety:
  • X470
  • X370
  • B450
  • B350
  • A320
  • X300
  • A/B300
Zobacz też:
- Wszystko co powinieneś wiedzieć o pamięci RAM - DDR4 For Dummies.
Pamięć RAM DDR4 na kościach B-DIE od Samsunga - wyszukiwarka
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_chipsets
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_Ryzen_microprocessors
Share this post
Link to post
Share on other sites
1. AMD Ryzen 7 1800x
2. Gigabyte GA-AX370-Gaming 5 (rev. 1.0)
3. G.Skill Ripjaws V 2x8GB (F4-3200C16D-8GVKB) + 2x8GB Trident Z RGB (F4-3200C16D-16GTZR) CL16
4. Po ustawieniu na stałe 1.35V działają do 3333Mhz
Max ile można wycisnąć z 1.35 to 3333Mhz wyżej zaczynają się zarywać i nie próbowałem z wyższym Voltage.
Procesor pracuje na stockowych zegarach chłodzony custom loop. Płyta ma problem z biosem, raz na jakiś czas bios lubi się sam z siebie ubić (pomaga flashowanie na zapasowym biosie) oraz podaje do 1.45V według Ryzen Master w Idle. Sensownego OC na tej płycie nie udało się wykonać pomimo chłodzenia cieczą. Powyżej 3.8 Ghz pracuje niestabilnie, na biosie F22 udało się osiągnąć 3.95Ghz chłodząc AC.
Share this post
Link to post
Możecie dodać:
Dodałem tą sekcje.
Share this post
Link to post
1. AMD Ryzen 5 2600Fera 3 RGB HE1224
2. MSI B450-A PRO (MS-7B86 BIOS: A.40 - rev. 2.0)
3. G.Skill Ripjaws V, DDR4, 2x4GB, 3200MHz, CL16 (F4-3200C16D-8GVK) - Single Rank
4. Stabilne na 2 profilu XMP, czyli 3200MHz przy 1.35v na CL 16-16-16-36
Ramy są na kościach D-Die. Wyżej niż 2 profil XMP nie próbowałem, raczej nie na tej płycie.
Procesor kręciłem do @4.0 GHz bez problemów, natomiast nie pamiętam na jakim napięciu.
Na co dzień, używam na fabrycznym taktowaniu.
HyperX DDR4, 2x4GB, 3200MHz, CL16 (HX432C16PB3K2/8) na kościach Xynix, nie działały na żadnym z profili XMP. Ręczna próba ustabilizowania ich działania również się nie powiodła. Z tego powodu zostały wymienione na te od G.Skill'a.
Natomiast procesor podkręciłem do 4.0 GHz przy napięciu 1.3 V, CPU-Z pokazuje coś około 1.312 V do 1.320 V.
Nie próbowałem już schodzić niżej z napięciami.
Share this post
Link to post
1. AMD Ryzen 5 2600 + Fortis 3
2. MSI B450 Tomahawk
3a. Patriot Viper 4 2x4GB 3000 MHz, stabilnie tylko na 2133 MHz, żadne z profili XMP nie zadziałały, ręczne ustawienie również. Oddane i kupione te niżej.
3b. HyperX Predator, 2x4GB, 3000MHz, CL15 (HX430C15PB3K2/8). Stabilne działanie - tylko ręczne ustawienie na 2933 MHz, napięcie 1.35V, CL16-17-17-17-36.
4. Aktualnie jak wyżej, 2933 MHz dla pamięci RAM, procesor na bazowych zegarach.
Dodam od siebie że wcześniej na Patriotach, na 2933 MHz wywalało mnie z gry WoT, pojawiały się blue screeny i błędy w OCCT i Prime95. Na kościach HyperX mam jeden błąd po 1h pracy w Prime95, zero błędów po 30 minutach w OCCT, po 4h grania może raz grę zminimalizowało do pulpitu ale nigdy z niej nie wywaliło oraz żadnego błędu podczas diagnostyki pamięci w Windows 10.
Share this post
Link to post
1. AMD Ryzen 5 2600
2. MSI B450-A PRO  2.0 (MS-7B86 BIOS: A.40)
3. HyperX Predator 8GB 2x (2x4) 3000MHz, CL15 (HX430C15PB3K2/8)
4. Stabilnie na 2933MHz przy 1.37V na CL 14-15-15-36 ( przy 2x4 robiły 3333MHz CL 16-16-16-39-1; 1,35v )
  • Single Rank, A-die Hynix
  • Przy dwóch parach nic powyżej 2933 MHz nie wchodzi
  • 4.075 GHz @1.3625v + Fortis 3
  • RAM spoko, pierwsze kupiłem 2x4 po miesiącu drugie tyle z innego sklepu CL 14-15-15-36-1; 2933MHz przy ich profilu a-xmp 15-17-17 wypada nieźle plus to, że są 4 kości.
  • Płyta w OCCT: CPU 79°C , sekcja zasilania 75°C.
  • Like 1
Share this post
Link to post
1. Procesor Ryzen 2600
2. Msi Gaming plus x470 - bios B40
3. Patriot Viper 4 2x8GB 3400Mhz CL16
4. XMP Certified 3400MHz / 16-18-18-36-68 1T / 1,35 V  - zaktualizuję wpis wpis jak się trochę pobawię.
Dokładne informacjo o kościach
  • Hynix
  • 1024M x64 (1 rank)
  • 8 Gb C-die (18 nm) / 1 die
  • JEDEC DIMM Label
  • 8GB 1Rx8 PC4-2133P-UA0-10
Z informacji na pudełku wynika że RAM ma certyfikację AMD.
Share this post
Link to post
1. Proc:    Ryzen 2600 na chłodzeniu SPC Grandis Rev.1
2. Mobo:  ASUS ROG STRIX B450-F Gaming Rev.1 (BIOS 1201)
3. RAM:    HyperX Predator RGB (1x8GB) 3200MHz CL16 (single channel)
4. Procesor trzymam na 3.9GHz przy 1.210 V,  set stabilny, miałem problem z taktowaniem RAMu, bios automatycznie zrzucał taktowanie do 2400Mhz, są problemy z oświetleniem RGB w programie ASUS AURA. Zależnie od ustawień RAMu, program go nie widzi. Nie znalazłem jeszcze przyczyny, ale miewam freezy systemu. Na 15sek dysk systemowy (jaki to by nie był), pokazuje wykorzystanie na 100%, przez co korzystanie z komputera jest utrudnione. Niezależnie, czy mam odpaloną samą przeglądarkę, czy też wymagającą grę. System jest dwukrotnie przeinstalowany. Nie mogę znaleźć przyczyny, ale obstawiam RAM. Po dokupieniu drugiej kości dam znać, czy problem się rozwiązał.
Share this post
Link to post
1.  Procesor: AMD Ryzen 5 1600 (OC 3.98GHz przy 1,412 V) + chłodzenie AIO Lepa  aquachanger 240
2. MSI tomahawk plus B350 z najnowszym biosem
3. Pamięć RAM BALLISTIX 2x4 8GB 2400MHz Sport LT (BLS2C4G4D240FSE) z wykonanym oc na 3200Mhz  (16-18-18-18-36 ) przy napięciu 1,39 V
4. Procesor nagrzewa się w testach syntetycznych do  76 stopni a w grach do 58-60 stopni. Pamięć ustawiane ręcznie
Share this post
Link to post
1. Ryzen 5 2600
2. ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4
3. G.SKILL 16GB 3000MHz Aegis CL16 (2x8GB)
4. Kości chodzą na 2133MHz, w ogóle nie działa XMP, zostały zwrócone, choć problem widzę raczej w słabych płytach Asrocka.
Informacja jednak niepewna, bo jest możliwe, że znajomi po prostu wsadzili kości w sloty 1-3 a nie 2-4...
Share this post
Link to post
Płyty z testu:
Asus Prime B450-Plus
ASRock B450 Pro4
ASRock B450M Steel Legend
MSI B450-A Pro
MSI B450 Gaming Plus
MSI B450 Tomahawk
Gigabyte AORUS B450 Elite
Platforma testowa:
AMD Ryzen 7 2700X
G.Skill 16GB Aegis 3000 MHz CL16 (F4-3000C16D-16GISB)
NVIDIA GeForce RTX 2060 Founders Edition
Crucial MX500 500GB
Corsair TX650M
SilentiumPC Navis RGB 240
Benchtable BC1
Temperatura otoczenia: 22
Windows 10 Pro 1809
Wersje BIOS:
MSI - 1.70
Gigabyte - F30
Asus - 809
ASRock Steel Legend - 2.0
ASRock Pro4 - 3.0
Share this post
Link to post
1. Ryzen 7 1700 4GHz 1.325v
2. ASUS Crosshair VI Hero Wi-Fi AC - X370 (bios 6903)
3. Pamięć G.Skill Trident Z DDR4, 16 GB, 3200MHz, CL14 (F4-3200C14D-16GTZR)
4. 3400MHz 1.4V CL 14-14-14-34-48 1T
Share this post
Link to post
Program przy uruchamianiu crashuje się. Starsza wersja 1.4.x działała, jak mogę to rozwiązać? Win 10 Pro N
Share this post
Link to post
#EDIT: Program przy uruchomieniu wywala komunikat "Sysinfo not work!" po czym uruchamia się i przy jakiejkolwiek próbie obliczenia timingów wywala "Coming soon!" zaraz po czym "Nieprawidłowy format ciągu wejściowego."
Jak temu zaradzić?
Share this post
Link to post
12 godzin temu, FxJ napisał:
Wysłać logi to autora.
Czy mogę dostać na tym forum podpowiedź, gdzie takowych logów mam szukać pod "eventvwr.msc"?
Share this post
Link to post
1. Ryzen 7 2700X, 3.7GHz
2. MSI X470 GAMING PLUS (bios 7B79vAA 2019-06-24)
3. Pamięć HyperX Predator XMP 16GB [2x8GB 3000MHz DDR4 CL15 DIMM]
4. Auto na XMP, ale ustawione na 2933MHz 1.36V CL 15-17-17-35
Wcześniej były pamięci Corsair Vengeance LPX, DDR4, 16 GB,3000MHz, CL15 (CMK16GX4M2B3000C15) i za nic nie chodziło. Wstawione w 2 i 4 slocie, wykrywało dwie pamięci, ale max 8GB. Problemy z uruchomieniem biosu przy dwóch kościach, a o XMP można było zapomnieć. Różne konfiguracje z ustawieniem taktowania, napięcia timingów nie dawały rezultatów. Także po aktualizacji bios. Stabilnie działał komputer przy jednej włożonej kości w slot 3 lub 4. Po wymianie na HyperX zero problemów, wstał od razu i XMP za pierwszym razem ustawione na auto i działa stabilnie jak na razie.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
