Dlaczego nie warto wyciągać baterii z laptopa
Wady wyciągania baterii z laptopa
  • Podłączony do laptopa zasilacz nie ma wpływu na baterię gdy jest ona w pełni naładowana. Większym zagrożeniem jest ciepło wydzielane przez grzejący się laptop lub gorącym pomieszczeniu w wyniku procesów chemicznych w niej zachodzących
  • Z wyjętą baterią drastycznie obniżamy sobie funkcjonalność i mobilność ograniczając się do ciągłego włączania i wyłączania laptopa jeśli chcemy przejść np. z jednego pokoju do drugiego tip.
  • Wystarczy chwilowa przerwa w zasilaniu sieciowym bez podtrzymywania bateryjnego a nasz system może się wysypać na naprawa może zając kilka godzin lub przeinstalowanie (w tym recovery) nawet więcej zważywszy na potrzebę instalacji wszystkich programów i sterowników
  • Przerwa w dopływie prądu - utracenie efektu tego nad czym akurat pracowaliśmy lub postępu w grze do ostatniego punktu zapisu a w najgorszym wypadku uszkodzenie pliku np. w sytuacji gdy własnie zapisywaliśmy projekt
  • Przypadkowe wyciągniecie złącza ładowarki przez dziecko, zwierzaka domowego lub przez potrącenie o przewód zasilający, odłączenie ładowarki od kontakty,
  • Niektóre modele laptopów szczególnie z mocnymi grafikami tracą na wydajności gdyż potrafią drenować baterię dodatkowo przy maksymalnym obciążeniu
  • Każde ogniowo ma zaprojektowaną przez producenta ilość cykli ładowania, w tanich laptopach są montowane to z krótszą żywotnością ze względu na ich cenę
  • Jeśli bateria jest zabudowana w laptopie jest to znacznie utrudnione a w ultrabooku jeszcze bardziej a dodatkowo nie zawsze gwarancja producenta pozwala na jej wymontowanie.
  • Można ograniczyć programowo poziom ładowania baterii przez program producenta lub w biosie jeśli oferuje taką możliwość
  • Można dokupić UPS do podtrzymywania bateryjnego ale jego koszt jest znacznie większy
  • Trzymanie wyjętej baterii w pełni naładowanej lub całkowicie rozładowanej znacznie bardziej ją degraduje niż jej regularne ładowanie i rozładowanie
  • Cena nowej baterii nie jest kosmiczna a starą można odsprzedać zwykle tylko kilka ogniw traci całkowitą pojemność
  • Jeśli nie ma zaślepki można uszkodzić złącza baterii jeśli korzystamy z niej poza biurkiem
  • Nie warto oszczędzać baterii tylko po to żeby po trzech czy czterech latach odsprzedać go komuś z baterią w idealnym stanie
  • Tysiąc cyki ładowania dzielone na 365 dni w roku daje minimum 2,7 roku sprawnej pracy przy właściwej eksploatacji - przynajmniej raz w tygodniu rozładowanie jej
Jak zobrazować naprawdę dosadnie dlaczego nie warto bawić się w wyjmowanie
  • Czy wyjmujesz baterię ze smartfona lub telefonu i podpinasz do ładowarki gdy jesteś w domu dłużnej niż kilka godzin żeby się nie zużyła?
  • Bateria najmniej się psuje po naładowaniu do 40%-60% i trzymana w lodówce ale by jej użyć trzeba sporo odczekać aż nabierze temperatury pokojowej
  • Bateria jest elementem eksploatacyjnym jak akumulator w samochodzie gdy sie zużyje kupuje się nowy
  • Bateria robi za UPS sprawdź ceny dla komputerów PC w porównaniu do kosztu baterii
  • Jeśli tak boisz się o zużycie baterii to pamiętaj że wyjętą baterię można zgubić albo mogą ją ukraść
  • Producenci udzielają na baterie 6 miesięcy gwarancji
  • Często zdążają się uszkodzenia laptopów przez ściągniecie ich ze stołów, biurek itp. przez zahaczenie nogą o kabel ładowarki zwykle w salonie bądź kuchni, tak gdzie inni domownicy się nie spodziewali że go podłączysz
Zobacz też
  • FxJ zmienił(a) tytuł na Dlaczego nie warto wyciągać / odłączać baterii z laptopa
  • FxJ przypiął/eła ten temat
