Sylwiaa99 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2019 (edytowane) Dzień dobry. Czy ten zestaw jest dobry i czy wszystko pasuje ? https://www.morele.net/inventory/info/9666847b/ Przeznaczenie to głównie gry w 144hz, 1080p. Jeszcze mam kilka pytań. Czy trzeba podzielić ten dysk na partycje? Czy warto zainwestować w dysk nvme? Edytowane 8 Kwietnia 2019 przez Sylwiaa99 Cytuj
FxJ Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Cytat Przeznaczenie to głównie gry w 144hz To koniecznie szybki RAM. https://www.morele.net/pamiec-hyperx-predator-ddr4-16-gb-3333mhz-cl16-hx433c16pb3k2-16-774213/ Masz teraz tanio, powinny dać radę się odpalić na 3466-3600MHz. https://www.morele.net/naped-lite-on-ebau108-659860/ Możesz śmiało kupić ten tańszy + zaktualizować firmware ze strony producenta. https://www.morele.net/obudowa-phanteks-eclipse-p350x-rgb-czarny-4538721/ https://www.morele.net/obudowa-silentiumpc-armis-ar7-tg-spc221-4143835/ (spora) https://www.morele.net/obudowa-fractal-design-meshify-c-fd-ca-mesh-c-bko-1776050/ Ewentualnie inne dobre obudowy bez paska z diodami RGB. Cytat Czy trzeba podzielić ten dysk na partycje? Nie, możesz podzielić na dwie po 500GB jeśli to ci pomoże w zarządzaniu plikami. Cytat Czy warto zainwestować w dysk nvme? Na tą chwilę nie, jak będziesz kupować kolejny dysk to wtedy kup, pod koniec roku ceny mogą być o 40-50% niższe niż obecnie. Wtedy sobie dokupisz oddzielny na system i gry 500GB NVMe. Cytuj
Sylwiaa99 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2019 1 godzinę temu, FxJ napisał: To koniecznie szybki RAM Dziękuje za odpowiedź. Zastanawiam się tylko, czemu na wszystkich stronach polecany jest właśnie ten tańszy ram? Skoro dużo lepszy jest ten który Pan poleca a jest niewiele droższy? 1 godzinę temu, FxJ napisał: Na tą chwilę nie Jasne, to postawię na to co mam. 1 godzinę temu, FxJ napisał: Ewentualnie inne dobre obudowy A czy coś jest nie tak z tą obudową ? Cytuj
Sylwiaa99 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Do tego dodam że zależy mi na dobrej wentylacji obudowy Cytuj
FxJ Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Cytat czemu na wszystkich stronach polecany jest właśnie ten tańszy ram? Tani, wręcz rewelacyjnie tani ale na to ma wpływ też braku radiatora! Cytat Jasne, to postawię na to co mam. Mając po prostu na uwadze że za połowę ceny kupisz za kilkanaście miesięcy to lepiej kupić na SATA który będzie później robił za magazyn na gry. Cytat A czy coś jest nie tak z tą obudową ? Troczę wąska, pierwsze wersje były ok. 2 lata temu dostępne tylko z bokiem z blachy. Cytuj
Sylwiaa99 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2019 (edytowane) 22 minuty temu, FxJ napisał: Troczę wąska, pierwsze wersje były ok. 2 lata temu dostępne tylko z bokiem z blachy. Oki to w sumie postawię na Armis AR7 Zastanawia mnie tylko jeszcze jedna rzecz, bo rzucił mi się w oczy zestaw który polecił Pan jakiś czas temu, dokładnie: https://www.nieidealny.pl/forum/topic/4989-komputer-za-5500zł-ryzen-7-2700-rtx-2070-1tb-ssd-042019/ Tak jak mówiłam, zależy mi na grze w 1080p i 144hz. Grywam w różne gry typu, bardziej i mniej wymagające graficznie np Wiedźmin 3 I Overwatch, nie profesjonalnie, jednak stawiam bardziej na płynną rozgrywkę niż grafikę, dlatego nie wchodzę w 1440p. Chcę żeby jednak komp jak najdłuzej pociągnął w tych 1080p na ultra przy jak największej ilości FPS. Zastanawiam się który z tych z tych zestawów będzie bardziej odpowiedni ? Monitor który zamierzam kupić: MSI mag241c (za jakiś miesiąc). Edytowane 8 Kwietnia 2019 przez Sylwiaa99 Cytuj
FxJ Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Cytat Zastanawiam się który z tych z tych zestawów będzie bardziej odpowiedni ? i5-9600K podkręcony + ram wysoko taktowany da najwięcej FPS w "grach FPS" szczególnie dla ludi grających namiętnie w CS:GO na monitorach 165Hz/240Hz. Ale to nie znaczy że nie można kupić np. RTX 2070 i Ryzen 5 2600. Cytuj
Sylwiaa99 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2019 (edytowane) Przeczytałam gdzieś że 2070+ 5 2600 będzie z kolei lepszy (da więcej fps) do bardziej wymagających graficznie gier typu Wiedźmin 3, na czym też mi zależy. Jak duża jest ta różnica ? Kurczę nie mam pojęcia w co iść. A też zależy mi żeby nie zmieniać tak szybko konfiguracji ani nie musieć wymieniać za jakiś czas pojedynczych części takich jak procesor. Dlatego i5 9600k wydaje mi się bardziej przyszlosciowy od 5 2600. Co Pan o tym myśli? Mógłby mi Pan doradzić ? Edytowane 10 Kwietnia 2019 przez Sylwiaa99 Cytuj
FxJ Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Test z RTX 2080. Test z RTX 2070. Cytat wydaje mi się bardziej przyszlosciowy od 5 2600 Zaraz wychodzą Ryzeny 3000 a te już się zrównają z obecnymi intelami. https://www.morele.net/monitor-msi-optix-mag241c-4965897/ Na obecną chwilę Intel zaoferuje więcej FPS przy mocniejszych grafikach. Ale do RTX 2060 / 2070 można dać Ryzena. Cytuj
Sylwiaa99 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2019 (edytowane) Co do Ryzenów 3000 to trochę średnio, bo komputer chciałabym kupić jak najszybciej, najlepiej do kilku dni. Ciężko mi jest poczekać te kilka miesięcy. Oki zdecydowałam że wezmę zestaw i5 9600k+RTX 2070. Złożyłam coś takiego, co Pan o tym myśli ? Czy zasilacz 550 W starczy? Czy te ramy są najlepszym wyborem, pamiętając że głównym zastosowaniem są gry na 144 hz ? Coś poprawić? https://www.morele.net/inventory/info/d1f81b53/ Edytowane 14 Kwietnia 2019 przez Sylwiaa99 Cytuj
FxJ Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2019 (edytowane) Raczej brałbym 600-650W (więcej A na 12V), może być do OC potrzebna przejściówka niestety mało zasilaczy 600W z 2x EPS. https://www.morele.net/delock-kabel-zasilajacy-do-plyt-glownych-eps-8pin-2x-molex-15-cm-83410-631214/ Cytat Czy te ramy są najlepszym wyborem Są lepsze ale większość droższa o +200zł. Na tą chwilę więc nie ma sensu dokładać. https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-thermalright-macho-x2-752963/ https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-thermalright-macho-rev-b-517031/ Co do chłodzenia, ale równie dobrze można by dać wodne AIO. Edytowane 14 Kwietnia 2019 przez FxJ Cytuj
Sylwiaa99 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2019 https://www.morele.net/inventory/info/d1f81b53/ Poprawione, w porządku? Czyli wrzucić te 2 przejściówki które Pan podał ? Cytuj
FxJ Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Nie widziałem własnie jeszcze Molexa na "EPS 4-PIN" a same "EPS 8-PIN". Cytuj
Sylwiaa99 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Czyli wrzucić te przejściówki? Poza tym wszystko jest w porządku? Cytuj
FxJ Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Do zasilania CPU są dwa gniazda: 8PIN EPS oraz 4PIN P4. Przy czym wymagane do stabilnej pracy jest podpięcie tylko złącza 8PIN, zaś P4 podpinamy przy OC – zwłaszcza jak chcemy z CPU wyciskać siódme soki. Akyga Adapter Molex - P4 4-PIN (AK-CA-12) - znalazłem jedną ? Cytuj
Sylwiaa99 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Oki. Czyli rozumiem że reszta jest w porządku. Ah i jeszcze, czy dorzucić jakąś specjalną pastę termoprzewodzącą ? Słyszałam że składając w sklepie wrzucają najtańszą. Cytuj
FxJ Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Paste masz w zestawie z chłodzeniem, a to nie sklep nakłada pastę tylko na boxowe chłodzenie jest nałożona fabrycznie. Cytuj
Sylwiaa99 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2019 (edytowane) W porządku. W takim razie to chyba wszystko, jutro zamawiam. Ogromne dzięki za pomoc! ? Edytowane 14 Kwietnia 2019 przez Sylwiaa99 Cytuj
Sylwiaa99 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Przepraszam ale mam jeszcze ostatnie 2 wątpliwości. Czy warto wymienić zasilacz SPC na: https://www.morele.net/zasilacz-seasonic-focus-plus-gold-650w-ssr-650fx-1477082/ ? Co Pan myśli o obudowie: https://www.morele.net/obudowa-silentiumpc-armis-ar7x-tg-rgb-spc213-4144038/ ? I gdyby jednak Seasonic, to wciąż wrzucić tą przejściówkę ? Cytuj
Sylwiaa99 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Czym konkretnie różnią się te zasilacze ? Cytuj
FxJ Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Cytat I gdyby jednak Seasonic, to wciąż wrzucić tą przejściówkę ? Nie wiem czy konkretnie tą (ten model tego producenta) ale jak chcesz robić OC to warto o takowej pomyśleć. SeaSonic dopiero od 750W masz 2x EPS [8-PIN] https://www.morele.net/zasilacz-silentiumpc-supremo-fm2-gold-750w-spc169-1243755/ https://www.silentiumpc.com/pl/product/supremo-fm2-gold-750w/ Ten ma 2x Cytuj
Sylwiaa99 Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Czyli jak Pan uważa, co ostatecznie wziąć? Cytuj
FxJ Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Jak chcesz 650W wystarczy do tego zestawu, dopiero od mocne OC trzeba użyć przejściówki. Cytuj
