Przemoo18 Opublikowano 10 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2019 Hej. Chcę kupić niebawem stacjonarke. Głównie gry mimo ze gram raczej tylko w 2 gry(diablo , poe) to chcialbym by komp mial zapas mocy. Ogolnie kompa kupuje srednio co 5-7 lat wiec chcialbym by komputer byl oparty na RTX 2080 Budżet to 6-7k , bez monitora oraz bez systemu. Komputer bedzie podlaczony do tv full hd ktory posiada matryce 240hz (ewenement jak na tv) Docelowo bedzie Oled wiec tez za jakis czas w cos w 4k fajnie by bylo zagrac. Udalo mi sie zlozyc cos takiego jak ponizej : Chcialbym zapytac czy taki zestaw jest akceptowalny. z pytan to chcialem sie poradzic odnośnie: 1. CZy plyta glowna jest wystarczajaca do tej konfiguracji czy warto pojsc w inna? 2.Jakiego producenta rtx2080 najlepiej wybrac (tutaj to 300-400zł ) moge zwiekszyc budzet jak tylko warto. 3.CZy warto kupowac dysk ssd na m2 czy wystarczy taki jak tutaj? Pytam gdyz mam taki obecnie w starym kompie wiec odpadl by mi koszt ssd Z gory dziekuje za pomoc. POnizej link https://www.morele.net/komputery/podzespoly-komputerowe/procesory-45/?konfigurator=konfigurator-zestawu-komputerowego&configId=472577 Cytuj
FxJ Opublikowano 10 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2019 https://www.morele.net/inventory/info/28d8b14c/ https://www.morele.net/inventory/info/0a840e98/ 1. Skoro nie będziesz robił OC to nie jest wymagana zmiana na Z390 2. Lepsze modele od Palita, MSI, Asusa, Zotaca (5 lat gwarancji po rejestracji). 3. Skoro masz to wystarczy, pod koniec orku kupisz Samsunga 970 EVO "PLUS" NVMe 40-50% taniej http://www.phanteks.com/Enthoo-Pro.html PHANTEKS Enthoo Pro możesz kupić, plus wymiana wentylatora fabrycznego na 2x 140mm. Cytuj
Przemoo18 Opublikowano 11 Marca 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2019 Dzieki za odpowiedz. Powiedz mi jeszcze czy rozni sie ten procek w wersji box od oem co wkleiles? konieczne jest dodatkowe chlodzenie do procka? No i najwazniejsze . Czemu zaproponowales taka obudowe? Jest cos lepsza od tego fractala ? Pytam bo fractal zdecydowanie bardziej lezy mi wizualnie . W dodatku mam juz jednego w starym kompie i jestem mega zadowolony z tej obudowy Cytuj
FxJ Opublikowano 11 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2019 Cytat czy rozni sie ten procek w wersji box od oem OEM bez radiatora BOX z radiatorem http://www.phanteks.com/Enthoo-Pro.html http://www.fractal-design.com/home/definer5landingpage Bez zbędnego wyciszania prze co tylko wentylatory pracują głośniej. Cytuj
