lukaszz85 Opublikowano 12 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2018 Witam wszystkich Forumowiczów! Chcę wymienić stary monitor (Samsung 2033hd), ponieważ uszkodziłem go przy przeprowadzce. Poszukuję monitora do mojego zestawu, ale przyszłościowego, bo pewnie za jakiś czas wymienię grafikę na coś mocniejszego. Obecny zestaw: 16gb ram Gtx 970 strix Procesor Intel 4670 K podkręcony do 4.2 ghz (lub 4, nie pamiętam) Dodam, że nowy monitor chciałbym wykorzystywać do Internetu i gier, filmy oglądam raczej na tv. Budżet to 1500-2000zł. Rozmiar-najlepiej 27 cali (chciałbym poczuć przesiadkę z 23 calowego monitora). Fajnie jakby był zakrzywiony. Matryca raczej IPS lub VA (lubię gdy obraz cieszy oko jak na mac-ku, choć wiem, że to inna półka cenowa) Rozdzielczość, chyba ta 2 K byłaby ok. Z góry dziękuję za pomoc! P.S. Dodam, że monitor będzie stał na półce z załącznika rozmiar 120x30x13cm. Także istotna jest również podstawka, która niestety zdyskwalifikowała monitor Samsung C27HG70 Cytuj
FxJ Opublikowano 12 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2018 https://www.olx.pl/oferta/acehinge-uchwyt-biurkowy-do-monitora-aah-01b2c-CID99-IDt3i1F.html https://www.olx.pl/oferta/biurkowy-obrotowy-uchwyt-do-monitora-tv-telewizora-do-6-5-kg-CID99-IDi7ltL.html Ja bym montował bezpośrednio do biurka, wtedy bez problemu można je odsunąć (jak masz filcowe podkładki) raz w tygodniu i pościerać kurze. Za 200zł wyrwiesz często naprawde fajny podwójny nawet. Najlepsze co mozesz kupić z nieprofesjonalnych to Dell U2715H Dell U2717D InfinityEdge / U2717DA A oczko niżejmodele konkurencji: iiyama XUB2792QSU-B1 AOC Q2790PQU Lenovo ThinkVision P27h Cytuj
lukaszz85 Opublikowano 12 Czerwca 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2018 (edytowane) Dzięki, za odpowiedź. Ramię sobie daruję. Ten Pierwszy Dell wpadł mi w oko jeszcze przed założeniem tematów. Widzę już, że na stronie X-kom jest przekłamanie z wagą, bo waży tylko 5kg, a nie 11, jak napisali (nie chciałbym tyle stawiać na szklaną półkę). Pytanie tylko o ten czas reakcji 8ms, czy w grach to nie będzie odczuwalne? A coś z zakrzywionym ekranem 27 cali, widze jakieś MSI do 1500, ale to Tn (MSI Optix G27C2)? Edytowane 12 Czerwca 2018 przez lukaszz85 Cytuj
FxJ Opublikowano 12 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2018 Cytat Weight (panel only - for VESA mount): 4.91 kg(10.08 lb) Weight (with packaging) 10.47 kg(23.03lb) Sama stopka to jakieś 1,5kg Cytat Response Time: 8 ms (gray to gray) Normal Mode 6 ms ( gray to gray) FAST Mode To naprawdę żaden problem Bezpiecznie do jakichś 70Hz możesz podkręcić, może do 75Hz ale będzie więcej ciepła wydzielać. Cytuj
lukaszz85 Opublikowano 12 Czerwca 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2018 Dzięki wielkie. Czekam zatem na wycenę tego Della, bo może z pracy uda się załatwić taniej. Czy możesz coś zakrzywionego, wartego uwagi polecić? Kolega mi tu trochę wątpliwości narobił, czy może warto by było od razu monitor 4 k kupić. Bo jak za rok, dwa kupię coś z nowej serii kart, to mogę żałować. Jakie jest Twoje zdanie? Cytuj
FxJ Opublikowano 12 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2018 Cytat czy może warto by było od razu monitor 4 k kupić Ale musiałbyś brac wtedy grafikę pokroju GTX 1080 Ti do takiej rozdzielczości. Zakrzywione sobie odpuść chyba że konkretnie kupisz trzy tylko do grania. Cytat Czekam zatem na wycenę tego Della, bo może z pracy uda się załatwić taniej. ? Cytuj
lukaszz85 Opublikowano 12 Czerwca 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2018 W pracy mamy głównie Della, więc może załatwię sobie monitor taniej- Dell U2715H Co do 4 K, to zastanawiam się po prostu, czy ten monitor będzie jakoś współpracował z GTX 970, czy będzie sieczka. Czy będę mógł na przykład ustaiwc na razie rozdzielczość 2 K i bedzie to wyglądało normalnie, a jak zrobię przesiadkę na nową karte, to wtedy przestawię na 4K, ale nie wiem czy da się tak zrobić. Tzn. na razie wykorzystywać cześć potencjału, a później wykorzystać w pełni. Dlaczego zakrzywiony monitor sobie darować? Cytuj
FxJ Opublikowano 12 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2018 Dopiero na ultra wide ma to trochę sensu ale nie w monitorach z podświetleniem krawędziowy, tu przydało by się z mikro ledami za matrycą (maj jakaś fachową nazwę ale zapomniałem). Cytuj
lukaszz85 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2018 Dzięki wielkie, tego Della kupuję Dell U2715H Cytuj
