GE63VR 7RF z GTX1070 jest wydajniejszy niż GTX1080 Max-Q!
GE63_VR_7_RF_with_GTX1070-01.jpg_thumb.p
Większość użytkowników kupuje najlepsze, dostępne na rynku notebooki dla graczy, takie jak maszyny z serii GT lub GE, z grafiką GeForce GTX 1070 lub GTX 1080, a to ze względu na większą wydajność 3D i moc w grach. Ale trzeba mieć tu pewność, że da się z komputera „wycisnąć” całą moc tak, aby uzyskać najwyższą możliwą wydajność, a nie tak, jak w przypadku innych, konkurencyjnych maszyn, kupić drogi model notebooka o wysokich parametrach technicznych, ale o znacznie niższej wydajności, co spowodowane jest wieloma ograniczeniami konstrukcyjnymi.
Jako wersja procesora graficznego o niższej wydajności, GTX1080 Max-Q zaprojektowany został z myślą o wykorzystaniu go w smukłych gamingowych notebookach, gdzie trzeba było ograniczyć ilość wydzielanego ciepła. Okupione to zostało tym, że układ GTX1080 Max-Q charakteryzuje się niższą wydajnością, która jest nawet nieco mniejsza niż w wypadku zwykłego procesora graficznego z serii GT1070, który to montowany jest w modelu GE63VR 7RF Raider. Sprawdźmy różnicę w zegarach za pomocą programu GPU-Z. Można zauważyć, że w wypadku układu GTX1080 Max-Q mamy do czynienia z niższą częstotliwością zegara taktującego rdzeń/pamię
, o około 500 MHz. Oznacza to, że układ ten może być wolniejszy o 20% w stosunku do standardowych kości GTX1080. Dowiedzmy się zatem, jakie są różnice pomiędzy tymi procesorami graficznymi w testach i  skorzystajmy z kilku różnego rodzaju benchmarków!
GE63_VR_7_RF_with_GTX1070-02.jpg_thumb.p
GE63VR 7RF Raider GeForce GTX1070 uzyskał najwyższą wydajność w trybie Turbo
Biorąc do ręki GE63VR 7RF Raider, pierwszą rzeczą jaką zrobiłem, było  przetestowanie wydajności 3D i sprawdzenie, czy wrażenia w grach są lepsze niż w wypadku innych notebooków, szczególnie tych z układem GTX1080 Max-Q. Ponieważ modele laptopów z serii GE63/GE73VR wyposażone są w system chłodzenia Cooler Boost 5, który składa się dwóch wentylatorów Whirlwind Blade oraz 7 ciepłowodów to, dzięki temu, najnowsze modele maszyn GE63/GE73 mogą korzystać z trybu Turbo i w ten sposób uzyskać najwyższą wydajność. Mimo to, temperatura procesora graficznego nadal utrzymuje się poniżej 80°C, a procesor Core i7 7700HQ działający z częstotliwością 3,5 GHz, cały czas  pracuje w temperaturze poniżej 90°C.
System chłodzenia w notebooku GE63VR 7RF Raider
System chłodzenia w markowym notebooku z układem GTX1080 Max-Q
GE63_VR_7_RF_with_GTX1070-04.jpg_thumb.p
Następnie przetestowałem tą mobilną bestię za pomocą benchmarku 3D Mark 11. W teście tym notebook uzyskał wynik P17300 punktów lub lepszy. W programie 3D Mark Fire Strike, otrzymałem również wysoki wynik wynoszący około 14400 punktów. Jest to naprawdę wysoka wydajność, jak na notebooka ze zwykłym GTX1070.
Kiedy przetestowaliśmy w programie 3D Mark 11notebooka innej marki z grafiką GTX1080 Max-Q to, uzyskał on wynik P16600 punktów. W benchmarku 3D Mark Mark Fire Strike otrzymał on zaś 13900 punktów. Widać więc, że ten drugi model notebooka z grafiką GTX1080 Max-Q charakteryzuje się naprawdę niższą wydajnością, ale za to znacznie wyższą ceną.
Wyniki notebooka GE63VR 7RF Raider w teście 3D Mark 11
GE63_VR_7_RF_with_GTX1070-05.jpg_thumb.p
Wyniki notebook z układem GTX1080 Max-Q w teście of Mark 3D 11
GE63_VR_7_RF_with_GTX1070-06.jpg_thumb.p
Wyniki notebooka GE63VR 7RF Raider w teście 3D Mark Fire Strike
GE63_VR_7_RF_with_GTX1070-07.jpg_thumb.p
Wyniki notebooka z układem GTX1080 Max-Q w teście 3D Mark Fire Strike
GE63_VR_7_RF_with_GTX1070-08.jpg_thumb.p
Więcej testów po to, aby wyłonić zwycięzcę pojedynku
Spójrzmy teraz na testy wykonane w „CineBench R15” i w najnowszym benchmarku DirextX12 o nazwie „SUPERPOSITION Benchmark”. W teście CineBench R15, notebook GE63VR 7RF uzyskał naprawdę wysokie wyniki, zarówno dla procesora, jak i układu graficznego –  wynik 94,54 fps w OpenGL, w pomiarach Multi CPU uzyskał on 744cb punktów, a w CPU (Single Core) dostał 162cb. To naprawdę wysoki standard, w porównaniu do innych notebooków tego samego typu. Popatrzmy teraz, jak wypadł tutaj układ graficzny GTX1080 Max-Q. W OpenGL dostał on 90,23 fps, to nieco mniej niż dla GE63VR z GTX1070. Dla CPU wynik wynosił 721cb. Można więc szybko zauważyć, że GE63VR 7RF Raider bez problemu pokonuje tą bardziej zaawansowaną platformę z układem GTX1080 Max-Q.
GE63_VR_7_RF_with_GTX1070-09.jpg_thumb.p
GE63_VR_7_RF_with_GTX1070-10.jpg_thumb.p
Nowy test o nazwie „SUPERPOSITION BENCHMARK”, opracowany przez Unigine 2, korzysta z najnowszego silnika DirectX12, który sprawia, że benchmark ten charakteryzuje się implementacją znakomitych efektów świetlnych. Podczas pomiarów, benchmark sprawdza rendering w czasie rzeczywistym, który przeprowadzany jest na rozbudowanej scenie 3D, będącej klasycznym laboratorium, w którym przeprowadzane są antygrawitacyjne eksperymenty na znajdujących się w tymże laboratorium przedmiotach. W benchmarku tym uzyskaliśmy wynik 3692 punktów, a temperatura układu graficznego nie przekraczała poniżej 74°C.
GE63_VR_7_RF_with_GTX1070-11.jpg_thumb.p
W wypadku testów markowego notebooka z GTX1080 Max-Q, uzyskaliśmy rezultat 3370 punktów, który jest o 10% niższy niż dla GE63VR 7RF z GTX1070 w trybie Turbo.
GE63_VR_7_RF_with_GTX1070-12.jpg_thumb.p
Zgadnij, który procesor graficzny uzyskał wyższy wynik w testach VR Ready, które to pokazują jak maszyna będzie się zachowywać w programach VR?
Notebook GE63VR 7RF Raider jest maszyną, która spełnia założenia specyfikacji VR Ready, ale dobrze byłoby sprawdzić, jak będzie się on zachowywał w rzeczywistych grach lub aplikacjach VR? Zachowanie to sprawdziliśmy testując obie maszyny w środowisku VR po to, aby zobaczyć, który z nich jest mocniejszy w grach VR. Użyliśmy do tego celu ponownie programu SUPERPOSITION Benchmark, który oprócz tego, pozwala też uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień i konfiguracji sprzętu. W testach VR notebook GE63VR 7RF z grafiką GTX1070 uzyskał wynik 8061 punktów.
GE63_VR_7_RF_with_GTX1070-13.jpg_thumb.p
Notebook z grafiką GTX 1080 Max-Q, uzyskał niższy wynik wynoszący 7620 punktów. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że w obu przypadkach mieliśmy do czynienia z taką samą konfiguracją i tym samym modelem procesora, a obie maszyny różniły się jedynie procesorem graficznym i wielkością pamięci RAM.
GE63_VR_7_RF_with_GTX1070-14.jpg_thumb.p
GE73VR 7RF Raider jest nie tylko mocniejszy, ale również znacznie chłodniejszy i oferuje więcej funkcji
Kiedy gramy w gry, zawsze chcemy, aby nasz notebook się nie przegrzewał, dzięki czemu będzie mógł bez problemu przez długi czas pracować z najwyższą wydajnością, a nie jak maszyny z kiepskim systemem chłodzenia. GE63VR 7RF podczas gry w grę PUBG charakteryzował się tym, że temperatura pracy procesora nie przekraczała 85°C, a układu graficznego 74°C.  W wypadku notebooka z układem graficznym GTX1080 Max-Q procesor po prostu się przegrzewa i osiąga temperaturze pracy wynoszącą 97°C, a układ graficzny pracuje w temperaturze powyżej 85°C. Wyniki te są o ok. 10°C wyższe niż w przypadku modelu GE63VR 7RF, co może sprawić, że procesor i układ graficzny będą się „dławić” schodząc do bardzo niskiej wydajności!
Na poniższym wykresie przedstawiliśmy różnicę w wydajności pomiędzy notebookiem GE63VR 7RF Raider z grafiką GTX1070 i innym laptopem z układem GTX1080 Max-Q!
GE63_VR_7_RF_with_GTX1070-15.jpg_thumb.p
GE63VR 7RF Raider  dysponuje większą liczbą funkcji gamingowych, które musisz mieć!
Gracze zawsze potrzebują lepszych głośników i lepszej klawiatury po to, aby grać w wymagające gry.  Świetny przetwornik cyfrowo-analogowy, przystosowany do pracy z zestawami słuchawkowymi, to nie tylko duży plus dla komputerowych entuzjastów. GE63VR 7RF bez problemu może spełnić wymagania zaawansowanych użytkowników, bez względu na to w jaki rodzaj gier oni grają. Cooler Boost 5 jest naprawdę najlepszym systemem chłodzenia, a głośniki Giant Speakers oferują dźwięk o głośności 105 dB(A). Do tego klawiatura z oddzielnym podświetleniem RGB dla każdego klawisza i oprogramowaniem SSE3 oraz gamingowy, 120-hercowy wyświetlacz z 3-milisekundowym czasem reakcji matrycy i żywymi kolorami, z 94% pokryciem przestrzeni barw NTSC, a na dodatek ten sam ciężar, co wziętego przez nas do porównania modelu innego producenta, sprawiają, że jest to atrakcyjna oferta.
GE63VR to najlepszy gamingowy notebook, który może pokonać wyższe modele laptopów, a nie jak inne, z zainstalowanym tylko procesorem 7700HQ i układem graficznym GTX1080 Max-Q, tak zwane notebooki do gier!
