Arevon
Czy da się coś zrobić ACER Predator 17 - problem z grami
Polecane posty
ACER Predator 17 G9-792-70R7
Co mógłbym w nim zmienić żebym w grach osiągał więcej fps i gry chodziły płynnie aktualnie gram w Hunt showdown i na normalnej grafice mam po 40/50 fps ale niestety tez potrafią spaść naprawdę nisko i gra nie chodzi płynnie ale nawet w cs go czy fortnite , the Forest i innych takich też miewam przycinki mimo że nie mam dużych temperatur.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
System dziś właśnie przywrocilem do początkowe stanu , kompresorem nie czyściłem jedynie odkurzaczem , pasty nie zmienialem jeszcze zrobię to kiedy wrócę do Polski na urlop we wrześniu dopiero temperatury na procku miałem tak z 75.
Udostępnij ten post
Link to postu
http://www.userbenchmark.com - podeślij jeszcze link ze skanu.
To nie jest czysta instalacja, zrób na czysto pełną - wpierw zgraj sobie pliki gdzieś.
Elektro statyczność może ci usmażyć kondensator na płycie.
Udostępnij ten post
Link to postu
Po prostu pobierz i uruchom.
To jest laptop z 2016 r.
Udostępnij ten post
Link to postu
Doloznie ramu lub coś innego pomoże?
http://www.userbenchmark.com/UserRun/9982483
Ale z tego co widze to ten program przeswietlil mi Intel HD 530 zamiast geforce gtx 970m  😕
I mam pytanie czy lepiej mieć włączone dGPU +iGPU czy samo dGPU ?
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie zamiast, tylko nie wykrył dedykowanej, masz jakiś problem ze sterownikami.
Też pomoże bo teraz masz 1x8GB czyli bez Dual Channel czyli trochę mniejszą wydajność.
Dysk SSD Samsung SM951 256GB PCIe 3.0 - taki dysk SSD M.2 polecam tez kupić do niego i na nim zainstalować system.
Udostępnij ten post
Link to postu
ale przecież aktualizowalem sterowniki no i te karte wykrywa mi normalnie na lapku  moge jakos to sprawdzic i naprawic jezeli serio mam problem z ster.. ?
Udostępnij ten post
Link to postu
Jest jedna opcja format i instalacja na czysto, też brak SSD w takim laptopie to jakiś żart, dziwię się że nie zainwestowałeś dysk SSD jeszcze.
Udostępnij ten post
Link to postu
no ale dysk ssd nie bardzo ma chyba wpływ na gre , zaraz zrobie od nowa test bo przed chwila robilem i jakos inaczej mi cos wyszlo nie wiem dlaczego
Udostępnij ten post
Link to postu
jeżeli dokupie sdd to bede musial kupic tez nowego windowsa ?no bo tego mam orginalnie na orginalnym dysku
Udostępnij ten post
Link to postu
Jasne że nie, przecież w laptopie masz na stałe zintegrowany klucz systemu w biosie. Przy instalacji nawet nie będziesz go wpisywać. Wyżej podałem ci link.
Jak wgrywać to zawsze na czysto najnowsze wydanie.
Udostępnij ten post
Link to postu
kart.png.fd70cad6a1b12a8e92ba2f9ebd9a1c85.png  mam taki klawisz którym to przełączam i jak mam dpgu to wtedy na scanie wykrywa mi dedykowana karte a jak przelaczam na oba to wlasnie wykrywa mi wtedy te zintegrowana przez co pisales ze mam problem ze sterownikami dziwne.
Udostępnij ten post
Link to postu
na stronie acer nie widze sterownikow do karty graf , czy może zainstalować każdy inny sterownik z tej strony który się tylko da?
Udostępnij ten post
Link to postu
próbowałem również szukać nowych aktualizacji do sterownika kart  geforca w menadzer urzadzen ale wyskakuje ze sterowniki sa aktualne i nie ma nowszych jedynie znowu do intela mi cos pobralo
Udostępnij ten post
Link to postu
Sterownik VGA Intel
Sterownik VGA Nvidia
A co to jest?
http://www.nvidia.pl/Download/index.aspx?lang=pl
Stąd pobierz do Nvidii.
Uruchom kilka razy "Windows Update" tak by pobrał sobie wszystkie sterowniki a nie wyszukiwał ich w tle.
Ustaw polan zasilania w systemie na wysoką wydajność i skonfiguruj w programie Acera.
Udostępnij ten post
Link to postu
Mogl bys powiedziec o jaki program acer dokladnie chodzi ?
Udostępnij ten post
Link to postu
Ten który jest przy sterownikach na stronie do pobrania, pewnie dostałeś też je na płycie 😛
Udostępnij ten post
Link to postu
hah na tej stronie jest od cholery programow i nie wiem dokladnie o ktory chodzi , moze i dostalem ale takie rzeczy zostawilem w Polsce ;/
Udostępnij ten post
Link to postu
Predator Sense
Quick Access
Chyba tylko te dwie są?
Udostępnij ten post
Link to postu
Akurat te mam od samego początku i jedyne przydatne rzeczy z
Predator Sense
chyba kolor podswietlenia i sprawdzenie temperatur a
Quick Access to cool boost kręcenie wiatraków w druga stronę żeby czyściło laptopa z kurzu
Udostępnij ten post
Link to postu
Możesz mieć włączone, tak żeby działała grafika zintegrowana tez podczas przeglądania internetu, nie jest do tego dedykowana potrzebna więc będzie wtedy działać ciszej i mniej się nagrzewać i mniej ciągnąć prądu.
Udostępnij ten post
Link to postu
Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto, to proste!
Zaloguj się
Posiadasz własne konto? Użyj go!
Zaloguj się
